12 июня 2013
Советы по выбору керамогранита
Пожалуй, одним из самых долговечных и прочных материалов применяемых сегодня для отделки является керамогранит. Он произвел маленькую революцию на рынке керамической плитки. В буквальном смысле распахнул новые горизонты, ведь теперь, плитку возможно смело использовать вне зданий, практически в любых климатических зонах на террасах и фасадах зданий. Формат плит уже давно перешагнул метровые значения, позволил создать новые уникальные дизайны и воплотить смелые архитектурные решения. И при всей своей высоко технологичности трудно себе представить более экологичный и безопасный отделочный материал.
Не удивительно, что за последние 30 лет керамогранит приобрел огромную популярность, сотни фабрик по всему миру освоили технологию его производства, множество марок, коллекций, дизайнов предоставляют широчайший выбор по внешнему виду и, к сожалению, почти не оставляют шанса разобраться в качественном наполнении предложенного продукта. Огромная конкуренция, сложившаяся на рынке керамики усугубленная экономическим кризисом, все чаще толкает даже именитых европейских производителей к «экономии» на качестве не говоря уже о многочисленных безымянных азиатских фабриках. На что же стоит обратить внимание при выборе керамогранита, кроме дизайна, для того чтобы он действительно смог прослужить не одно десятилетие.
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о том, что собой представляет керамогранит и чем он отличается от прочих видов керамики.
Причиной высоких потребительских характеристик керамогранита без сомнения является его высокая плотность и однородность. Достигается это на производстве путем прессования глины под высоким давлением 400-500 кг/см² и обжигом при высокой температуре 1300 °С. В результате полученный материал «спекается» в однородную не имеющую пор массу. Это не только обеспечивает прочность, но и не позволяет проникать влаге внутрь плиты. Характеризуется это показателем влагопоглощения. Традиционная керамика способна впитать до 12% воды от своей массы, тогда как керамогранит не более 0,5%, а действительно качественный продукт всего 0,01%. Почему это важно, ведь плитка может спокойно лежать в ванных, намокать и высыхать, не теряя внешний вид, но если уложить ее вне здания и попавшая в плитку вода замерзнет - это неизбежно разрушит керамику.
Если производитель керамогранита поддался соблазну сэкономить и «обвесить» клиента материал будет иметь низкую плотность, будет впитывать влагу, рассыпаться на улице от мороза и пачкаться, впитывая в поры грязь. Опознать такой керамогранит можно по весу 1 кв.м., при толщине 10мм он не должен весить менее 20 кг, в идеале 22 кг.
Пожалуй, следующим по значению показателем можно назвать геометрию плитки, то есть ровность сторон, ровность поверхности, точность углов. Это влияет не только на эстетику, ровность швов, перепады по высоте между стыками. Для керамогранита при монтаже на фасад различие в несколько миллиметров на каждой плитке может сложиться в сантиметры и не позволить закрепить материал на подконструкции. Кривая плитка на полу будет подвергаться значительной нагрузке на выступающие участки и естественно о них просто возможно споткнуться.
Проверить геометрию также достаточно легко в «полевых» условиях. Просто сложите две плитки лицом к лицу, если они ровные, то плотно прислонятся одна к другой, если же останется зазор, перед вами не качественный материал. Углы и ровность сторон можно проверить, выложив 3 плитки на полу, прислонив плотно встык. Лучшие производители не допускают отклонений выше 0,2% от длинны грани.
Кроме вышеупомянутых общих характеристик свойства керамогранита могут быть различными у разных его видов. Два основных это технический или гомогенный (однородный на всю толщину) и глазурированный (покрытый тонким слоем декоративной эмали). Технический керамогранит однороден на всю толщину и даже при износе не меняет свой внешний вид, он подходит для самых жестких условий эксплуатации и обычно имеет максимальный 5 класс износоустойчивости. Глазурированный керамогранит в случае износа потеряет декоративный слой и, следовательно, внешний вид. Также он подвержен образованию сколов и обычно имеет класс износоустойчивости 4 и ниже, что подходит для применения в жилье и в зонах слабой нагрузки общественных помещений.
По типу поверхности выделяют матовый, полированный, лапатированный, структурированный и вощеный керамогранит. Матовый это базовый вариант, не имеющий дополнительных обработок с ровной поверхностью со слабым блеском. Это универсальный для применения и практичный вариант.
Полированный керамогранит производят после механической шлифовки поверхности матового. Он соответственно тоньше приблизительно на миллиметр, имеет ровную глянцевую поверхность. С течением лет при эксплуатации на полу глянец может покрываться паутинкой царапин и терять первоначальный лоск. Чем интенсивней нагрузка, тем быстрее происходит этот процесс. Лапатированный или полуполированный керамогранит шлифуется частично, глянец покрывает его неоднородно, формируя интересную фактуру и рисунок.
Поверхность структурированного керамогранита неровная, она может воспроизводить поверхность натурального камня, штукатурки или даже ткани. Его поверхность кроме интересного внешнего вида обладает противоскользящими свойствами и отлично подойдет для террас, площадок у бассейна.
Вощеный керамогранит, благодаря нанесению специального покрытия на поверхность перед обжигом, приобретает интересный полуматовый блеск, за счет чего поверхность кажется более «мягкой». Также как и глянец в полированном варианте, этот эффект «уходит» по мере износа.
Достаточно распространенной у азиатских производителей является практика «фальсификации» полированного керамогранита, который традиционно самый дорогой. Вместо затратной механической полировки они напыляют на плиту тонкий слой стекла, который также обеспечивает глянцевый блеск. Стойкость такого покрытия очень низкая. Буквально за несколько месяцев могут образоваться протоптанные матовые дорожки в дверных проемах и других местах с интенсивной нагрузкой. Опознать подмену достаточно сложно, кроме очевидного тревожного признака, наличие царапин на выставочном образце, также стоить сравнить толщину и стоимость глянцевого и матового аналога у одного производителя. Полированный вариант не может быть дешевле матового и должен быть тоньше по толщине.
Керамогранит красивый, долговечный и экологичный материал, способный прослужить не один десяток лет и при этом не утратить свой внешний вид, конечно при условии изначального высокого качества материала. Иначе ориентируясь только на дизайн, вы рискуете приобрести только название «керамогранит».
"Максибуд Инжиниринг"
